Der Filter soll ja unten im Beifahrer Fußraum sein nur wo?Kann das Teil nicht finden, wer hat ihn schonmal gewechselt?
besser spät als nie!
hier die anleitung zum tausch vom innenraumfilter / staub-und-pollen-filter beim audi A3 8P / 8PA:
unten im fußraum des beifahrers ist eine schwarze styroporartige abdeckung. diese ist mit 2 plastikschrauben befestigt. die beiden plastikschrauben gegen den uhrzeigersinn abschrauben und die styroporartige sichtblende nach unten wegziehen (siehe foto unten)
darunter befindet sich eine ca. 6x30cm große, schwarze (gerippte) plastikklappe. diese muss man nach rechts (richtung beifahrertür) schieben und dann kann man sie entfernen. darunter befindet sich dann der innenraumfilter, den man vorsichtig nach unten rausziehen kann.
beim wiedereinbau nur darauf achten, dass man die plastikschrauben nicht zu fest andreht, da diese leicht brechen können.
viel erfolg!
