LeroyR
April 5, 2026, 3:10pm
Hallo, wenn ich die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung einstecke, funktioniert sie zwar einwandfrei, aber die Batterie wird trotzdem leergezogen – auch wenn das Licht aus ist. Hat jemand einen heißen Tipp, woran das liegen könnte?. der türkontaktschalter funktioniert auch nur sporadisch.
Lg Leroy
Handschuhfach Beleuchtung oder Kofferraum ist immer ein guter Kandidat
LeroyR
April 6, 2026, 6:00am
3
Stimmt das kann sehr gut sein.
Muss ich die denn abklemmen oder gibt es eine andere Lösung?
Ja ist am einfachsten oder zum Testen das leuchtmittel entfernen
Bei mir hat eine nachgerüste Freisprechanlage dafür gesorgt das die Batterie leer wurde.
Seit ich die abgesteckt habe passiert es nicht mehr.
Hast du vielleicht ein anderes Radio nachgerüstet und dass das die Batterie leer saugt?.
Ich habe meine komplette Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet.
Auch die im Handschuhfach und die beiden im Kofferraum.
Ich hätte früher manchmal das Problem das mein Wagen zu blinken angefangen hat.
Ich hatte aber auch eine nachgerüstete Funkfernbedienung von Waeco.
Habe in die hinteren Türkontaktschalter Kontaktspray gesprüht und dann war der Fehler weg.
