habe letztens folgendes festgestellt:
Wenn ich das Licht im Auto anlasse kann ich das Auto nicht mehr über die m320s verriegeln. Ist das bei euch genauso?
Also ich habe den Schlüssel und den Sender in der Hand, nur der Lichtschalter steht entweder auf Abblendlicht oder Standlicht und schon geht die Fernbedienung nicht mehr. Wenn ich hingegen das Parklicht anhabe kann ich ohne Probleme verriegeln.
Habe die m320s mit dem fahrzeugspezifischen Kabelbaum eingebaut. Mein A3 ist Bj. 10/01.
hallo
na dann ist das doch gut, das dein auto nicht zugeht über die funk.
wenn du es dennoch brennen lassen willst, dann musst du den schlüssel benutzen
hab selber noch nicht ausprobiert, daber meld mich heut abend wieder
cyber
hallo
habs grad ausprobiert
m320s schließt bei eingeschaltetem licht bei abgezogenem schlüssel…
in.pro hat ja nichts mit dem licht zu tun…
cyber
Quote: |
Das habe ich mir auch gedacht, hast du den Facelift A3? Am Anschluss kann ich nix falsch gemacht haben, habe ja den fahrzeugspezifischen Kabelbaum drin und der ist ja nur zum stecken.
