In.Pro FFB 2ter Kanal! WOZU?!?!
nabend zusammen…
ja ffb zum xten ist mir auch klar :engel:
meine frage konnte ich mir durch die suchfunktion nicht beantworten. hab gestern die inpro m1.5 + a3 kabelsatz eingebaut und es funktioniert soweit alles.
nur frage ich mich was ich mit dem 2. kanal anfangen soll?
hab nirgendswo in der anleitung gelesen wie man zum beispiel die hupe/ lichthupe, innenraumlicht etc steuert. theoretisch könnte man doch so ziemlich jeden abnehmer im auto ansteuern…ich denke da vorallem an spielereien wie neons…
am kabelbaum selbst sind ja nur die braunen stecker, blinker links/rechts und antenne!?
was steuert ihr mit eurem 2. kanal an?
gruß cyp
+ Dieser Beitrag wurde von cypress am 22.04.2007 bearbeitet
Das hast du richtig erkannt, mit dem 2. Kanal kannst du alles x beliebige ansteuern. Deshalb ist auch keine spezifische Anleitung dabei. ( sonst müssten die ja 1000 anleitungen reinsetztn, je nach dem was du ansteuern willst )
okay aber wie/wo schließ ich ein x beliebiges gerät an?
Puuh, kann ich ausm Kopf raus gerade auch nicht sagn.
Bei mir ist es aber so das von Haus aus die Blinker mit dem 2. Kanal angesteuert werden. ( NUR die Blinker leuchten auf )
Müsstest mal bei dir schaun ob das auch der Fall ist und die Kabel ggf an deinen gewünschten Ort verlegen.
ist bei mir auch so…nur blinker die blinken sind nicht grad das hammer feature^^
Da hast du recht… :slight_smile:
Nur haste ja dann n Anhaltspunkt und kannst die Kabel verfolgen damit du später weißt welche du verlegen musst.
