Heute mal zu einem Tuner in Augsburg gefahren.
Will Borbet BS 8x18 und 9x18 ET35mit 225er drauf ziehen.
Habe vorne 2x10er hinten 15er Scheiben drauf. Bin vorne 7 cm tiefer.
Brauche vorne Scheiben wegegen Gewindefahrwerrk.
Der Tunter sagte seiner Meinung nach geht da nix ohne ziehen. Stimmt das?
Wenn ja, muss ich nur vorne ziehen?
Wer macht das im Raum München-Augsburg günstig und gut?
Dieser Beitrag wurde von andy01090 am 29.06.2004 bearbeitet
jetzt gleich nochmals Frage.
Ich benötigte nach Einbau meines Gewindefahrwerks vorne Distanzscheiben, da bei ganzem Einschlag der Reifen an der Feder streifte. Ich hab die Original 5 Speichen 16 Zoll Felgen drauf, die haben eine ET von ~47. Wenn ich jetzt Felgen mit ET 35 draufmache, dann müsste doch das Problem mit den Streifen ohne Scheiben gelöst sein oder?
Ei kacke. Das ist ja mal echt nicht schön, dass das bei cyberbob schleift. So ne 8x18ET35 wollte ich auch mit KW Var. 2 verbauen. Beim alten A3 haben die 8x17ET35 nicht geschliffen. Musse bördeln.
Miste.
