hi Richy,
genau die gleiche frage habe ich auch schon die ganze zeit.
und bei diesen preisen vergeht es einem echt.
bin auch zu der auffassung gekommen, schöne alu’s dafür zu holen.
aber sound ist trotzdem scheisse, also gehe ich demnächst mal in irgend nen mediamarkt o.ä. (schande über mich…) und hol mir für ca.200DM ein Boxenpaar für vorne.
kann dir ja dann bescheid sagen, ob’s was gebracht hat.
ich habe überlegt, vielleicht würde es schon ausreichen, wenn man den eingebauten subwoofer etwas lauter einstellen könnte, also getrennt von den anderen boxen. würde ja vielleciht auch schon was bringen…
Ich fahre einen `98 er 1.8.
Dieser hat serienmäßig das Aktive Sound System drin-----KEIN BOSE-----
Außerdem habe ich das Blaupunkt Seattle eingebaut mit welchem ich allerdings sehr zufrieden bin.(Wechsel in nächster Zeit zum Antares( mit Telefon) möglich).
Mit dem Klang des Soundpakets bin ich aber sowas von unzufrieden.
Natürlich habe ich den passenden Adapter für das Aktiv System eingebaut (bzw. Einbauen lassen)
Jetzt ächst und krächzt der Bass und der Mittelton richtig widerlich.
WAS TUN???
Ich habe mir so gedacht einen Verstärker einbauen…Subwoofer abklemmen…neuen einbauen…Lautsprecher in den Türen sowie hintere Seitenverkleidung tauschen…und schon fühle ich mich wie in der Philarmonie. Richtig???
Wenn ja muß ich die Hochtöner an dem Türgriff(innen) auch tauschen??
Was würde mich so ein Komplettumbau kosten??
Bin ja nicht nur unwissend sondern auch noch ziemlich Arm.
Hi Richy,
also mich hat damals der Einbau einer kompletten Anlage mal eben so 3500DM gekostet, die ich auch nur deshalb hatte, weil ich das BOSE System ab Werk erst gar nicht bestellt habe.
Also kannst du um dich wie in einer Philharmonie zu füllen ungefähr mal mit 3000DM rechnen, wobei du vielleicht am Einbau 500DM sparen kannst, wenn du es selber machst.
Ansonsten hast du Recht, Boxen raus genauso die Hochtöner, und dann halt ordentliche neue rein. Wobei bei der Suche der richtigen werden dir viele noch viel mehr anderes empfehlen. Ich hab damals einfach mal Probe gehört und danach die Boxen ausgewählt.
habe vor kurzen auch meine anlage umgebaut weil ich mit dem sound nicht zufrieden war.habe jetzt ein kenwood radio mit mp3 drin.frontlautsprecher
gegen infinity lautsprecher getauscht dann eine 30er subtube von audiopipe
und eine audison amp vr4.400.mit dem aktiven hecksystem von audi bin ich sehr
zufrieden.
kenwood 699dm
infinity 220dm
audison bei ebay ersteigert 525dm
30er subtube bei ebay ersteigert 115dm
kabel 200dm
einbaukosten 300dm
allso alles zusammen 2059 dm
werde aber die subtube kommt raus ,weil einfach zuviel kofferraum klaut.werde mir einen sub in der reserveradmulde ein bauen auch wieder von audiopipe, habe ihn
schon ersteigert hat 135dm gekostet und dann noch ein powercap .
ich hoffe ich habe dir geholfen ,aber wie immer alles geschmackessache .
es gibt immer bessere komponeten ,aber für mich ist diese zusammen stellung ok.
