hey michi,
versuch mal folgendes:
einen neuen massepunkt suchen(irgendwo im blech) und die stelle voher etwas blank schleifen.nachdem du das massekabel dort befestigt hast,solltest du aber mit zink drüberstreichen damit es nicht rostet!!!
dann ist es auf jeden fall noch empfehlenswert ein dickeres massekabel zu verwenden(25qmm).
das habe ich auch immer so gemacht,und nie probleme gehabt(hab ich vom wirklich guten hifi-tuner)
ich hoffe das bringt schon was…
Hi Michi,
das Masseschleifen liegt mit Sicherheit daran das dein Massekabel an den Gurten hinten nicht richtig anliegt.Da Du ja richtigerweise die Kabel seperat verlegt hast,kanns es fast nur daran liegen.Also noch mal schön blankschleifen,dann sollt es eigentlich gehen.
So,hab auch noch einen Satz Winterreifen Fulda 195/65 R15 auf Original Stahlfelgen.Ich wohne bei Köln,also wenn Dir das nicht zu weit erscheint meld dich mal bei mir.0170-7573982
Ach so,die Reifen haben noch ca 7mm Profil,sind ca. 5Tkm gelaufen und sollten DM 500.- kosten,(kosten bei Audi DM 880.- neu)
