schaust du hier wäre dann halt nur das horn
Also du brauchst ein geeignetes Komfortsteuergerät mit der Nummer 8P0 959 433, C, F oder J. Die DWA hat mit dem Bnstg nichts zu tun. Und wenn du schon das Horn nachrüsten willst um den Quittierton zu haben. Würde ich auch gleich den rest der DWA mit nachrüsten. Der Zeit aufwand ist nicht viel mehr, das was am meisten Zeit raubt ist das Horn und der Glasbruchsenor. Weil du da die Kabel von Innen nach Außen legt werden müsse. Und mittlerweile bekommt man die Teile echt günstig bei RAR oder in der Bucht. Meine meinung etweder gleich richtig und komplett als nur so ne halbe Sache.
