Hubraum erweitern auf 2.0
hallo,
hab da mal ne frage.
und zwar muss es möglich sein den Hubraum von 1.8 auf 2.0 zu erweitern…
Hat da schon jemand erfahren damit?? bzwwas muss noch geändert werden ausser die Kolben??
Mit welchen KOsten is so ein Projekt verbunden?
besten dank und lg
Vor langer Zeit hatte ich auch mal hier im Forum oder bei den A4-Freunden gelesen, dass das einer gemacht hat. Weiss jetzt nicht mehr genau in welchem Forum das genau war.
Vergiß es steht in keinem Verhältnis zu den Kosten und was es bringt.
Tacker Dir einen riesen Lader drauf, das drückt ausreichend.
Früher hatte man noch den Hubraum erweitert, das macht man nicht mehr bzw. erst ab 450 ps und mehr und selbst da brauchst es nicht.
Grüße Alex
Nix kann Hubraum ersetzen, ausser eins naemlich Hubraum
:engel:
greetz
Ja das geht… Also in Bremen macht das Van Twistern. Die drehen/honen den Zylinder auf das gewünschte Maß aus, pro zyl. ca. 37€. Dann kommen die Kolben dazu, komplett mit Kolbenringen pro Stück ca 190€. Steuergerät müsste auch angepasst werden, weis aber nicht wieviel das Kosten mag. Vieleicht läuft er auch so…einfach ausprobieren. Falls du keine Firma kennst, einfach mal bei Google Motoreninstandsetzung eingeben (solche Firmen beschäftigen sich auch normalerweise mit Tuning/überarbeiten)
Das wird über andere Kurbwelwelle gemacht. Heißt aber auch höhere Kolbengeschwindigkeit, brauchst guten Kolben, H-Pleuel usw…teuer
Vorher mal in Abgasseite (Turbo) investieren. Wenn dann mal der Hahn zu ist, kannst darüber nachdenken. Denke mal so ca. knapp 3000 Euro Material ohne Motor aus- einbau. Also Kurbelwelle, Kolben, H-Pleuel, Lagerung, Zylinder schleifen. Dabei noch ohne Dichtungen ect…Kommt natürlich auch drauf an was man einsetzt und was die eingesetzten Teile dann kosten. Da gibts große Unterschiede.
gnau so ist es wie ich gesagt habe.
Die Kosten stehen nicht im Verhältnis, zu dem Erfolg.
Wenn man nichts laderseitig macht.
Grüße Alex
http://www.mtm-online.de/imgneu/performanceteile2/8_1_b.jpg
Gruß Andy
mein onkel hat seinen bmw auch von 3.5L auf 4.8L hochgeschraubt, hat aber auch nur 350ps… war aber glaub arschteuer
http://mitglied.lycos.de/abc47111337/umbau/a_1.html
Meinst aber nicht das das n teurerer Aufwand ist als wenn du die Zylinder aufbohrst? Wegen den Kolbengeschwindikeiten…ist ja nicht gut wenn die über 15m/s steigt.
als bei menem auto wird es gerade gemacht also teuer ist es was es bringt mal sehen
gruß
