HR Federn 96kw
will mir für meine A3 PD 96kw H&R federn zulegen…
auf der H&R Seite (http://www.hr-spezialfedern.de)
gibt es 2 verschiedene 35mm Federn,
1 → 29767-1 A3 Typ 8L, 2WD , bis/up to 910 kg VA-Last/
2–> 29767-2 A3 Typ 8L, 2WD, bis/up to 132 kW, ab/from 911 kg VA-Last/front axle weight
was für welche brauche ich für meine 96kw ambition?
Hi genau die Frage habe ich mir heute auch gestellt und einfach mal in meinen Schein geschaut und da steht VA:985 kg und HA:925 kg Alos mußt Du die zweiten mit über 910kg nehmen. Du weißt aber schon, daß die Tieferlegung nur noch weitere 15mm beträgt !?! (Ambitionfahrwerk hat schon vom Werk etwa 20mm)
Gruß Marc
Quote:
Gruß Marc
Danke, muss ich mal im Schein nachschaun…
weiß, das das mit den 35mm Federn nur noch 15mm rauskommen, aber das reicht mir dann auch, sonst müsste ich glaub ich stabi wechseln (ab 40mm) und wichtig ist mir dabei auch, das er ein bisschen härter wird, das ganze ist mir noch zu schwammig. soll mit den 35 H&R Federn besser sein - oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
soviel ich weiss sollte man ab 50mm die stabis wechseln!
