Höheverstellung bei Gewindefahrwerken
He Leute,
habe mein KW-Gewinde bis jetzt immer nur in der Höhe verstellt, nachdem ich die Reifen abmontiert und das Auto hochgebockt hatte. Habe jetzt aber ein Grube an der Hand, so dass ich die Höhe direkt von unten einstellen könnte, ohne dass ich alles abmontieren müsste. Kann ich die Höhe auch so einstellen, also wenn das Auto auf den Achsen steht oder müssen die Achsen immer entlastet sein (Aufbocken)?
  • Dieser Beitrag wurde von audilover am 15.03.2004 bearbeitet
Jo die Achsen müssen immer entlastet sein. Das einzigste was du dir durch die Grube ersparen kannst ist das Reifen abmontieren…
Flo
zeig mir mal wie du schrauben willst, wenn das auto in den federn steht, da drehst du dir ja nen wolf :slight_smile:
cyber
