Gibt es fertige A-Säulen für die Aufnahme von Hochtönern?
Wo bekommt man die?
Was kostet so etwas?
Nee mußt DU selber bauen oder Alternative es gibt Gehäuse die man an die A Säule machen kann ich habe die auch mir gefällt es super und zum Ausrichten der HT perfekt!Aber wenn sie richtig in die A Säule sollen selber machen ist eigentlich recht einfach!
Wie bekommt man die A-Säulen ab?
Wie bekomme ich das GFK dann um die Hochtöner?
GFK ist ja wie eine Gips-Binde, ich brauche ja einen stabilen Untergrund und um die Hochtöner ist ja ein Hohlraum.?
Wo bekommt man den original Stoff oder welchen der fast genauso aussieht?
Boris
nimmst die eine Klopapier rolle, die rolle … und guckst ob der hochtöner da rein passt, normaler weise tut der das … ! Bei meinem alten auto hab ich das dann so gemacht das ich die a säule abgeklebt habe! Und dann einfach die klopapierrolle in dem winkel wie ich die hochtöner haben wollte abgeschnitten (schräg ;)) das hab ich auf die abgeklebtestelle von der a säule geklebt mit coroplast!
Und dann einfach ne form mit dem gfk gemacht … geschmiergelt und feinspachtel drauf und dann mit airbrusch angemalt! als letztes zwei locher in die a-säule gemacht und festgeschraubt. hochtöner angeschlossen und reingesetzt. Fertig hoffe ist ein bisschen verständlich, habs heute nicht so mitm erklären
@RedA3: Gibt es. Bzw. die Aufnahme für HT die dann auf die A-Säule aufgespachtelt werden kann.
http://www.ds-audio.de
030-5056 9934
Grüssle Alex
- Dieser Beitrag wurde von G-Audi-Alex am 06.02.2005 bearbeitet
Hi !
Nur bitte VORHER verschiedene Positionen probieren. Nicht einfach drauf los schustern…
Ralf
PS: Wenns soooo einfach wäre…
:lolhammer:
Danke
@G-Audi-Alex
Deine Seite wird leider gerade umgebaut, finde dort keine Infos.
Habe gute Infos auf einer hier erwähnten Seite gefunden.
Boris
- Dieser Beitrag wurde von RedA3 am 06.02.2005 bearbeitet
