Hinteres Fenster und verdeck
Hey zusammen ,
Bei meinem Audi a3 8p c
Geht hinten rechts das Fenster nicht mehr es fährt weder hoch noch runter und es macht auch kein Click Geräusch bei Betätigung wenn ich versuche das Verdeck hoch zu fahren kommt mir eine warn Meldung das dies nicht möglich ist
Hängt dies zusammen ? Wenn ja weiß jemand was ich da machen kann ? Habe die Sicherungen schon kontrolliert und die sind alle noch heile
Mfg Krabbenmann :pray::slightly_smiling_face:‍:arrow_up_down:
Stichwort: Microschalter.
Die sind im Zusammenhang mit dem Verdeck überall verbaut.
Am besten mal Fehler auslesen (lassen)
Werd mich mal informieren beim freundlichen :+1:
Hallo, ich habe auch das Problem. Fensterheber-Motor ausgetauscht. Kabel und Sicherungen gecheckt und Batterie einmal ab-/angeklemmt. Hat nichts geholfen. Wie ist es bei dir ausgegangen?
