Hin und wieder Benzingeruch im/ums Auto. Aktivkohlefilter?
Hallo zusammen!
In letzter Zeit, gerade wo es so warm ist, fällt mir manchmal nach der Fahrt ein leichter Benzingeruch ums Auto auf. Selten rieche ich auch Innen leicht Benzin wenn ich nach längerer Fahrt mal eine Zeit lang an der Ampel oder Autobahnausfahrt stehe.
Heute hab ich wieder etwas gerochen und habe meine Nase mal in den Motorraum gesteckt. Vorne Links im Bereich des Aktivkohlefilters konnte ich dann etwas Benzin riechen, ansonsten ist alles trocken und geruchlos. Auch von der Hochdruckpumpe an der ich letztes Jahr im Zuge des Steuerkettenwechsels die Benzinleitungen öffnen musste riecht man nichts.
Nun meine Frage: Ist etwas Benzingeruch vom Aktivkohlefilter normal oder ist dort etwas undicht?
Es sieht auch so aus als wäre an dem großen runden Anschluss, der oben auf den Filter gesteckt ist schonmal etwas geklebt/abgedichtet worden.
Kurz nachdem ich das Auto Anfang letzten Jahres gekauft habe, hatte ich einmal den Eintrag " Tankentlüftungssystem - Durchsatz fehlerhaft" im Fehlerspeicher. Nach dem Löschen ist dieser aber bis Heute nicht wieder aufgetaucht.
Im Internet findet man ja diverse Angebote für Aktivkohlefilter aus Fernost, hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht oder drohe ich mir damit etwas kaputt zu machen? Original scheint der Behälter mit der Leitung ja so um die 140€ zu kosten.
Schau erstmal ob das TEV aufmacht. Vielleicht ist der auch nur voll weil das Ventil nicht öffnet.
Ich bin mir beim BWA nicht sicher aber mein ea888 öffnet das auch im Stand. Man hört nach einer Weile ein starkes ticken und merkt auch, dass das Ventil arbeitet. Zusätzlich spürt man das am AKF. Wenn das alles ok ist, dann wird’s der akf sein.
Bei mir war es der Tankdeckel. Habe es erneuert und alles wieder in ordnung.
Hatte Heute nochmal etwas gerochen und mir den Anschluss nochmal genauer angeschaut. Unter der geklebten Stelle habe ich ein paar Risse an der Leitung gefunden, denke also mal der Geruch kommt dort raus.
Habe mir jetzt mal Leitung und Behälter zusammen für 22€ aus der Bucht bestellt und hoffe mal, dass das Teil auch was taugt.
So, neuer Behälter und Leitung sind drin. Bis jetzt kein Benzingeruch mehr.
Der alte Behälter rasselt ganz schön wenn man ihn schüttelt, der neue aus China nicht. Stimmt das so?
Die neue Leitung zum Tank ist auch nicht 100% genau geformt und liegt etwas am Motorlager an, hab sie jetzt mal mit einem Kabelbinder etwas zur Seite gezogen.
Alles in allem aber für 22€ anstatt 140€ durchaus zu gebrauchen.
