Hilfe zu NSW einbau-immer noch!!!
Hey leutz
brauch immer noch hilfe!
ich möchte die Stoßstange vom Facelift an meinen 97er model ranbauen-soweit sogut! aber wie schließlich ich dieNebelscheinwerfer an und wo verleg ich die kabel???
denn vorher hatte ich keine.
hab mittlerweile auch den schalter mit der richtigen neblerfunktion!
also beim Facelift ist die Nebelschlußleuchte und die Nebelscheinwerfer an einer Sicherung angeschlossen. Wenn ich das nachrüsten müßte würde ich über den Sockel der Nebelschlußleuchte gehen, bei mir Nr. 36 mit einer 15A Sicherung.
Masse kannst Du dir überall an der Karosserie holen (denke ich mir mal).
Dann brauchste nur noch den Draht an dem richtigen Clip anschließen von deiner Schalteinheit. Müßte eigentlich so funktionieren. Hoffe Dir etwas weiter geholfen zu haben.
Gruß Lars
Danke hilft mir weiter!
Nur noch ine Frage-Wo leg ich am besten die Kabel?? Wie ist das im Facelift gelöst? auch da wo ich mit dem Powerkabel für den Verstärker durchbin??
