ich habe gestern auf meinem A3 1.8T (110 KW ) versucht die
Winterräderaus dem Verkauf und des Rates hin meines „Freundlichen“ zu montieren. Zwischen Bremssattel und Felge innen
ist dann aber nur noch 1 cm Platz! Kann das so richtig sein ?
Die Felge ist eine Stahlfelge 15Zoll mit 195/65 … passt auch auf Golf
IV und Bora. Habe noch einen Bora TDI ( 130PS ), da ist mehr Platz,
wenn man die Räder da montiert.
Welche Felge darf ich fahren ( ET ? usw. ), bei mir im Schein stehen
nur Alu`s, kann das sein…?
…habe ein ähnliches problem! habe einen gebrauchten satz winteralus erstanden, für A3…
jetzt steht im Gutachten „…mit ausnahme für fahzeuge mit 288x25 Bremsscheiben an der VA…“
das hab ich natürlich erst jetzt erfahren und genau diese hab ich, das passt aber alles wunderbar und überall ist nen guter fingerbreit luft…
werde nächste woche mal zum tüv gondeln und den heinz da fragen!?
ich mein, wenn sich die felgen/aufhänung irgendwo um über 10mm verwindet ist sicher mehr im einer! es geht ja bei sochen sachen eher auf die freigängigkeit bei z.B. radlagerschäden! aber wenns da schon 10mm spiel hat ist fahren eh kaum mehr möglich…
