Hi hab so ein kleines Problem mit meinem Warblinker oder eher gesagt mit dem Relais das klackt immer so ab und zu mal aber die Blinker blinken nicht. Normal Blinken kann ich es nervt nur etwas. HAb ihr eine Ahnung woran das liegen kann. Danke für eure Mühe im vorraus.
Hallo Coolfire,
Das Problem hatte ich auch mal, da hat mir der Freundliche ein neues Warnblinkrelais bestellt, und hat es mir auch gleich eingebaut. das Warnblinkrelais war nicht sehr teuer.
http://www.elektro.de.tt
Ja hab mir auch ein neues bestellt aber das war es nicht danke für die seite schau ich mir mal an
servus,
ich krame den beitrag neu raus weil ich das gleiche problem habe…
genauso wie hier beschrieben? hat @coolfire inzwischen (nach 3jahren lol) ne lösung oder ne ursache ausgemacht?
danke
Hi Leute,
ich mach auch hier mal weiter, als einen neuen Thread aufzumachen.
Ich habe das Problem das mein Auto nur auf einer Seite blinkt. (Nur die Fahrerseite)
Die andere Seite Blinkt ab und zu mal. Aber das alles nur im stehen sprich wenn ich fahre und nach rechts abbiegen will funzt es.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Das ist das Relais hatte ich auch schon mal, mal hat er geblinkt mal nicht mal mit Verzögerung, neues Relais rein alles Tuti.
Hi, kann mann das selber machen oder muss ich zu Audi?
Wo sitzen den die Relais?
Klar kannst du das selber machen Blende Warnblinkschalter raus neues Relais rein Blende drauf fertig. 5 Minuten länger brauchst du nicht.
Hallo, erstmal das mit dem Relais habe ich schon ausprobiert und das neue brennt so nach ca 2 min durch!!!
Aber mal was anderes ich habe schon seit ca 5 JAHREN KEINEN A3 mehr!!!
Aber toll das es den Thread immernoch gibt
