Hi Folks,
heute habe ich mir die Tachofolie von MHW reingemacht. War etwas fummelig aber ok. Nun dann Tachoeinheit wieder eingebaut, Zündung angemacht, Zeiger machten was sie wollten. Also alles wieder raus und Tachoeinheit ohne Glas angeschlossen und die Zeiger mit eingeaschalteter Zündung „justiert“ Drehzahlmesser läuft, Tankanzeige ist auch ok, Temp. nehme ich an auch, nur der Tacho der rüht sich kein mm. Woran kann das liegen was habe ich falsch gemacht? Wenn ich ihn beim fahren von Hand etwas bewege dann geht er auch weiter aber nur wenn ich ihn von Hand auf über 100km/h drehe wobei ich so 30 km/h fahre. Kann ich das Problem in Eigenregie beheben oder muß ich bein freundlichen vorbeischauen zwecks justierung? „Der wird sich sicher freunen wenn man am Tacho rumdocktert“
THX
Icke
Hast du dir auch die gnaue position gemerkt wo du die teile „abgeschraubt“ hast und sie wieder genau auf dieser position hingemacht???
bei mir war das alles kein problem
Habe es so gemacht wie in der Anleitung, nur daß auf den NHW Folien kein Anschlag ist den habe ich wieder rangemacht. wie gesagt als die Zündung an war habe ich was nicht IO korrigiert.
Alles geht nur der Tacho läuft nicht mit
In schlimmsten fall hast du Positionsgeber von Tacho Motor beschädigt ,ich würde auf deiner stelle ein Tacho Werkstatt aufsuchen ist billiger als bei Audi.
Hi Folks,
weißt Du was das ca. kostet und finde ich die Jungs und Tachowerkstatt im Branchenbuch oder wer macht so was?
THX
Bei Audi wird’s nur eingestellt oder justiert, Bei defekten Tacho wird ganze Instrumententafel ausgetauscht kostet ca.500€ + einstellen, in Tachowerkstatt(Tacho Justageservice) wird’s repariert und das wird bestimmt billiger.
Hi Folks,
weißt Du ob es da evtl eine „Kette“ von diesen Tachojustage-werkstäten gibt? oder Macht das aus der Boschelektriker?
http://www.tacho-sauer.de/
http://www.autotacho.de/
http://www.tachonet.com/
Das sind nur ein paar Anbieter. Einfach mal ne Suchmaschine bemühen, da wirst Du fündig, auch mit ner Firma in Deiner Nähe.
Es gibt auch viele Anzeigen in Zeitungen mit Tachojustierung und so das geht auch ach ja und so eine Tachoeinheit kostet noch mehr als 500 Euro kostet bald das doppelte
Hi Folks,
war heute beim Freundlichen zwecks Tacho, nach der normalen Belehrung wie können sie nur und dürfen sie nicht, habe ich nach dem Preis für den Tausch gefragt.
Wunder??? „nur“ ca.280€ mit Einbau und Einstellungen käme es dann auf ca. 320€. War ich überrascht.
Nur zum Thema 500€ und mehr .
