HILFE - Stoßstange vorne
hi zusammen,
wollte heute mein facelift machen. hab auch alles gemacht wie’s in der anleitung steht.
nur bekomme ich die sch*** stoßstange nicht weg.
da sind doch oben dran vier so ‚schrauben‘ bei denen ein stift durch gedrückt gehört - das hat funktioniert
dann sind da die drei torx schrauben im radkasten - hab ich auch raus bekommen
und dann hab ich noch die 2 kreuzschrauben von unten her raus bekommen.
nur das ding ruckt und zuckt nicht.
hab schon in einem extra a3-selbstgemacht vom atu nachgeschaut. da steht was von clips und so. nur da kommt man nicht ran.
kann mir da jemand helfen?
MFG
christian
also bei mir wars so das ich nur die 4 stifte oben durch drücken musste , dann noch die Torx schrauben, und dann versuch mal die stossstange nach oben weg zu ziehen also nicht direckt zu dir nach vornbe sondern ein wenig nach oben und zu dir, bei mir gings ohne problme!
Hoffe konnte dir helfen!
erst an den Radkästen nach aussen wegziehen.
Da ist die Schürze ja eingehängt.
Alex
Hi
Geh mal davon aud das du das gemacht hast aber ich schreibs trotzdem mal sicherheitshalber.
Nur die stifte durchdrücken langt nicht. du musst danach die komplete hülse rausziehen.
Gruß Sill
