Hallo Ihr Lieben,
Ich habe eine Audi A3 8P 2.0.
Wir müssten unser Lenkgetriebe wechseln und nun siehe Bild bekommen wir die Schraube nicht fest. Hat da jemand einen Rat für mich?
Hallo Ihr Lieben,
Wenn sie nicht fest wird, dann ist wohl keine Gewinde mehr da. ![]()
Hast du einen Vorschlag, was wir machen können?![]()
Mir würd spontan nur Helicoil zur Gewindereparatur einfallen.
Oft sind da angeschweißte Muttern dahinter. Diese ist vielleicht lose gebrochen. Gegriffen hat die Schraube bis dahin, oder?
Versuch mal den Achsträger nach unten zu ziehen, dass die Mutter an die Auflagefläche gepresst wird. Vielleicht reicht es, dass diese dann stehen bleibt und du anziehen kannst.
Benni
Das haben wir. Hatten zwar noch keine Erfahrun, aber es hat geklappt ![]()
Probier es mal mit einem Sclagschrauber
Wie hätte da denn ein Schlagschrauber helfen sollen?
Also wenn eine Schraube festsitzt, und man sie von Hand nicht gelöst bekommt - OK, durch die Schläge kann sich die festsitzende Verbindung lösen.
Aber eine lockere Schraube, die sich nicht an-/festziehen lässt
Wäre echt interessant zu erfahren, wie durch einen Schlagschrauber ein passender Gewindegang hergestellt wird, in den die Schraube dann eingeschraubt werden kann ![]()
Außerdem wurde das Problem doch bereits mittels Helicoil-Einsatz gelöst.
Es wurde kein Heli-Coil verwendet.
Das Problem wurde durch Trickserei gelöst…
Natürlich kann man mit einem Schlagschrauber eine „mit-drehende-Mutter“ überlisten. Indem man die Schraube schneller dreht, als sich wie in diesem Fall, ggf. eine Mutter mitdreht.
