Hilfe! Nach Fahrwerk umbau hinten Bremseneinstellen???
Hallo, ihr müsst mir bitte helfen
mein audi a3 ist bj. 97 1,9 TDI, ein freund meinte nach dem Fahrwerkeinbau, dass ich noch die hinteren bremsen einstellen lassen muss. stimmt das und kann man die überhaupt einstellen??? wo kann man die einstellen???
grüße
Niemand???
:heul:
nein stimmt nicht. Ist nur bei alten Autos so.
MFG
bei meinem ganz sicher nicht?
Man muss die Hintere Bremse nur einstellen mit Fahrzeugen ohne ABS und einstellbarem Bremskraftregler !!!
Also trifft das für dein FZG . nicht zu !
Greetz
A3-Rookie
aha, na gut! danke euch dafür. hätt da noch ein kleines problem weil ich ja gestern fahrwerk eingebaut habe mit paar kumpels die sich da auskennen. bei einer starken rechts kurve streift mein linkes vorderrad im radkasten bei dem plastikspritzschutz. kann man den erwärmen und bisschen reindrücken?
Geht schlecht. Verzieht sich dann auch ein wenig und lässt dann wieder eine Lücke, wo Schmutz durch kann. Wollte es bei mir jetzt ausschneiden und eine Gummimatte von oben drauflegen und mit Poppnieten befestigen. Hat sich aber aufgrund eines Totalschadens erledigt.
Gruss!
