Servus!
Habe ein „kleines“ Problem mit der FFB Keyless Entry von IN-Pro!
Hab ich eingebaut mit dem Fahrzeugspezifischen Kabelsatz- war alles kein Problem! Aber jetzt funktioniert das mit der Karte nicht richtig,weil wenn man zum Auto hingeht dann schließt alles und wenn ich weggehe dann öffnet es! Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Danke…
kann eigentlich nur am Kabelbaum liegen, dadurch wird die ZV falsch angesteuert. Am besten du setzt dich mal mit In.Pro in Verbindung und läßt dir die Kabelfarben durchgeben. Dann kannst du das vergleichen normal können ja nur zwei Kabel vertauscht sein.
