Hilfe Kabel in der Tür verlegen
Hi
baue bei mir gerade neue LS in der Tür ein.
Das hat bisher soweit alles gut geklappt.
Allerdings wie bekomme ich die neuen Kabel von der
Tür ins Cockpit. Hab mir das eigentlich so vorgestellt
das ich die durch diesen Gummi Rüssel mit durchlege.
Der Gummirüssel ist ja zusätzlich noch mit so einem
Schaumstoffstöspel gesichert.
Ich hab da keine Chance auch nur annährend hinzukommen.
Auch etwas kleinere Frauenhände hatten da keine Chance.
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die komplette
Scheibenfenstermotoreinheit weggebaut? Der Motor
ist ja genietet an die Konstruktion.
Danke euch schonmal
Also wenn und die Dreieckige Fußraumverkleidung abbaust
siehst du unten viele Bunte Stecker ungefähr 15 cm darüber gehen ein paar Kabel in so eine Schaumstoffmuffe
die muffe ziehst du raus und deinen „Gummierüssel“ ziehst du vorsichtig an der Seite die zum Cockpit zeigt ab dann gehst Schiebst du vorsichtig einen etwa 5 mm starken Draht oder etwas ähnliches von aussen schräg nach unten. Du musst schauen die löcher sind versetzt du musst also den Draht mit etwas gefühl durchvieseln. Wenn du das geschaft hast bindest du die Lautsprecher Kabel an den Draht und ziehst sie vorsichtig nach aussen wenn du das geschafft hast machst du das selbe spiel aus dem Inneren der Tür wenn du die kabel Durch den „GummieRüssel“ hast. ´Ziehst du den Rüssel wieder auf die Kunststoff halterung
auch noch was die Frequenzweiche Verbaust du bitte im Fußraum erstens wegen der Feuchtigkeit, zweitens wenn mal was nicht geht liegt es meistens an der Weiche
Das mit dem Kabel ziehen läst sich schwer Erklären.
Beim das erste mal hab ich pro seite ne stunde Gebraucht jetzt Schaff ich´s in 20 min.
allso viel spaß
mfg Chipsy
:daumen:
