Hilfe !!! Ich versteh das nicht mit der Stoßstange (Kühlergrill)
Bin heute fast ausgeflippt, habe mir gedacht es wäre einfacher…
Habe heute versucht meinen Kühlergrill raus zu bekommen und hab mich davor natürlich hier im Forum schlau gemacht. Hier konnte ich rausfinden, dass man die Komplette Stoßstange abnehmen muss, um an den Grill zu kommen. Das habe ich auch versucht.
Erst habe ich den Unterboden Rausgeschraubt, danach den unteren Teil der Stoßstange (der,der nicht Lackiert ist) natürlich hab ich davor noch die Nebelscheinwerfer Ausgebaut und dann… ja dann stand ich da wie ein Depp.
Habe wirklich keine Ahnung wie man dann den oberen Teil der Stoßstange weg bekommt vorallem auch die Spritzanlage (wegen Xenon), unten sind jeweils links und rechts 3 Schrauben die kann man auch ohne weitere Probleme lösen jedoch oben, also unter der Motorhaube habe ich keinen Weg gefunden Die Stoßstange ab zu bekommen (ohne was kaputt zu machen).
Vielleicht hat jemand von euch eine Kleine Anleitung für mich damit ich nicht noch weiter 3 Stunden verzweifle.
:alk:
Vielen Dank für eure Hilfe
  • Dieser Beitrag wurde von tuck am 10.02.2004 bearbeitet
IST nur rechts und links gesteckt
also links und rechts am kotflügel nur nach vorne schieben müste klapen viel spass
  • Dieser Beitrag wurde von martino am 10.02.2004 bearbeitet
Ja aber oben ist sie auch noch mal befestigt, ich weiss nur nicht wie. ist dort oben nämlich bombenfest
Oben ist sie mit 4 Stiften befestigt.
Die musste durchdrücken.
Und dann sind sie kaputt ???!!!??
Oder?
(Übrigens coole Homepage)
Das sind Spreiznieten.
Die Stifte fallen dann nach unten raus. Falls Du sie dabei verlierst ist das auch kein Problem.
Kosten nicht sehr viel die Dinger.
Teilenummer gibts auch wenn Du sie brauchst.
MFG
Caesar
Oder?
versuch doch mal die Suchfunktion FAQ…da gibbet sooooo viele Tips und Tricks zum Thema…
desweiteren haben wir hier nen Workshop…wo User Nightfly sich wirklich Mühe gegeben und auch ein paar Pics dazu gebastelt hat…
Wenn Du das Teil dann zum zweiten mal entfernenen solltest, klappt das in 5-10 Minuten :daumen:
Greez Piddy99
Schau mal in den Workshops rein.
Hab meine Front auch letztens das erste Mal abmontiert.
Ist echt kein Problem.
Im Workshop ist alles supergut beschrieben…
Unterteil hättest Du dran lassen können. Wie hast Du das überhaupt abbekommen, stelle ich mir bei montierter Schürze schwer vor.
Boris
Habe grad im Workshop nachgesehen, jedoch zu diesem Thema nichts gefunden villeicht hat jemand von euch ne kleine Anleitung. Am besten wäre natürlich mit Bildern.
Lieben Dank
Muss ich die Nieten nach oben durchdrücken ? Die sind unten extrem weit auseinander gespreizt.
Nach unten durchdrücken.
Die Nieten nach unten durchdrücken, dann fallen so kleine Teile nach unten raus → also hand drunter halten, dann drücken, so kannst du die Teile wiederverwenden! eigentlich kein Thema!
genau einfach nur nach unten drücken…aber wie bereits erwähnt, aufpassen das du die Stifte nicht verlierst…und dann die Schürze nach vorne abziehen…so sollte es klappen…
gruss
faltenkiller11
