moin
jupp
fahrwerk kann ich nur empfehlen.
sehr gute mischung aus optik,komfort,sportlichkeit.
stabi muss gewechselt werden.
am besten den h&r.
evtl wenn man dgrad dabie ist die querlenkergummis auch.
hab welche ausm beetlecup drin.
is dann noch straffer vorn das ganze.
mit 8*18et35 auch ne recht gute kombi würd ich sagen.
aber 40mm passn nicht drunter.
hmm also ich finds so ohne distanzen schon recht angenehm.
zumal man dann auch sicher bei vollbeladenem fahrzeug ist etc und acuh nix schleift.
10mm dürften passen.
aber 20mm wird shcon hart. hinten evtl aber vorn eher net.
ich würd da acuh nciht auf zu bündig gehn.
60mm tiefer an der Vorderachse + 8x18" geht. Darüber muss gezogen werden. Also wenn Du wirklich noch eine Spurverbreiterung dazu nehmen willst, dann wirst Du ums ziehen nicht drum rum kommen.
Ich hab momentan 8x17 et 35 drauf und nur hinten 15 mm pro Seite drunter (distanz) das passt eins a weil du vorn wie hinten den gleichen abstand zum Kotflügel hast!
Bekomme am Freitag aber 8x18 drunter auch mit 225/40 und so viel mir gesagt wurde passt das locker auch mit 15 mm Distanzen hinten pro Rad!
ne. das ambition is zwar 16mm tiefer als das normale.
aber fw angaben richten sich immer an der normalhöhe.
sprich es wäre ca 44/29 tiefer als das ambition.
recht alltagstauglich ist es in meinen augen schon.
also mit 20mm hinten könnte wohl grad noch passen solang kein grössere achsversatz vorhanden ist.
aber vorn sind 20mm ohn ekarosseriearbeiten nicht drin.
Fahre auch diese Kombi. Das Fahrwerk ist noch recht komfortabel, schön straff und nicht zu hart. An der Hinterachste könnte ich noch 10mm Distanzscheiben pro Seite verbauen. Auch ohne Bördeln. Vorne geht bei mir garnix mehr ohne Bördeln.
Wie gesagt, wenn Du nur das Fahrwerk mit 8x18" Felgen nimmst, dann klappts ohne Probleme. Vergiss allerdings einen neuen Stabi nicht! Wenn Du zu den 8x18" + Cup Kit Fahrwerk aber noch Distanzscheiben nehmen willst, dann wirst Du auf jeden Fall die Kotflügel ziehen lassen müssen!
Also für vorne Würd ich dir keone distanzscheiben empfehlen weil das rad schon Bündig steht mit dem kotflügel Hinten eventuell Ja Federn würd ich nehmen Hinten 40mm vorn 30mm
Bei 8x18" sind wie mein Vorredner schon sagt die Felgen/Reifen bündig mit der Karosse. Bei mir stehen sie sogar minimal über. Wenn Du dann aber noch 15mm Spurplatten nimmst, dann werden sie auf jeden Fall überstehen, und das sieht der TÜV gar nicht gerne :vertrag:
Dieser Beitrag wurde von Mad_Man am 13.05.2005 bearbeitet
