hi an alle,
heute ist die Anzeige meines FIS plötzlich verschwunden!!!Die Tankanzeige kam zusammen mit dem piepen alles was darunter normalerweise angezeit wird ist dunkel!Auch nach mehrmaligem motorstarten keine besserung.was kann das sein?
(bj 1997 1.8T)
Bitte um tipps
Danke
Sodele
Also das hört sich ganz nach abgeschaltetem Display an, wenn du auf die Reset Taste des Bordcomputers nur einmal ganz kurz drauf Drückst, verschwindet die Anzeige normalerweise. Bei erneutem drücken kommt sie wieder, wie es allerdings bei neuem Motorstart aussieht, weiß ich auch ned, müßt ich mal versuchen.
Gruß Michi
du musst einfach den Reset-Knopf, dass ist der Knopf unten am Scheibenwischer-Hebel drücken dann ist das FIS wieder da und bleibt bei jedem starten da, solange bist du es wieder ausschaltest.
Grüße
Manuel
ok werd ich probieren, dankeschoen
…ich sag da gar nichts mehr dazu - wenn das mit dem reset-knopf so in ordnung geht… => IQ wie ein schaf, ein pullover hat bestimmt einen höheren IQ
ok - nicht beleidigt sein… aber bitte!!
