Weiss jemand wie das elektronische Gaspedal funktioniert?
Eine detaillierte Beschreibung über den Umbau bzw. Funktionsweise wäre von Vorteil.
Es muss in einen A3 nachgrüstet werden der vorher einen Gaszug hatte.
Plse. Help!
Gruss
Robert W.
Im Gaspedal selbst befinden sich zwei Potentiometer. Das E-Gaspedal ist über 6 Leitungen mit der Motronic verbunden (blauer Stecker im Wasserkasten). Die Motronic steuert dann über einen Elektromotor die Drosselklappe. Um das E-Gaspedal in Commander´s A3 zu montieren, muß der komplette Pedalbock (ca 60 Euro) getauscht werden, weil das Teil an den alten Bock nicht passt.
Roland
@Roland:
Hey! Danke für die Antwort :o)
Das Gaspedal war beim „Motorpreis“ und Lieferumfang dabei. es ging nur darum wie das Pedal angeschlossen werden soll.
Gruss
Robert W.
@Roland:
Du hast zu dem elektronischen Gaspedal einen Stromlaufplan?
Gruss
Robert W.
@Roland:
Gruss
Robert W.
Kann man dazu die alte 98 Motronic benutzen ? Anders , kann man einfach das Gaspedal tauschen und die Drosselklappe und hat dann elekto Gas ? Dann könnte ich ja auch die GRA einbauen .
Schön wär´s. Nein, geht nicht. Motorsteuerungen mit und ohne E-Gas sind untereinander nicht austauschbar.
Roland
