Hallo zusammen,
ich bin am verzweifeln… Kann mir bitte jemand helfen?
Ich habe ein neues ABS-Steuergerät (mit einer zur ursprünglichen abweichenden Teilenummer) in meinen A3 verbaut. Leider lässt es sich nicht mehr Codieren, weil die Originalcodierung nicht mehr passt. Kann mir hier jemand die neue Codierung erstellen?
Hier die Daten meines Autos:
Teilenummer des ABS-Steuergeräts: 1K0907379AN
KFZ-Daten: Audi A3 2.0 TDI, Modell 8P, BJ: 10/2088, Fahrgestellnummer: WAUZZZ8P79A045525
Weitere Daten bitte aus dem angehängten Bild entnehmen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße
Chrisch
Warum passt die nicht mehr ? Die Orginal Codierung muss ins neue wenn die länger ist hinten mit 00 auffüllen dann sollte die akzeptiert werden , Anpassungen nicht vergessen !
erst mal Danke für die schnelle Antwort!
Fuktioniert leider nicht, haben wir schon
ausprobiert.
Das liegt daran das das Steuergeräte ein
anders ist.
Verbaut war 1K0907379AH
Jetzt ist ein 1K0907379AN drin.
Doch das geht wenn es richtig gemacht wurde
das neue hat 2 Bytes mehr wenn ich das recht im Kopf habe … mit was versuchst du es zu codieren.
Schau mal ob er die nimmt , wenn ja dann noch deine Optionen wählen
11424012092600FF881002E6901E00423800
Hier mal ein Tool zum weiter suchen
https://carprogonline.com/smallsoft/vag-abs-esp-MK60EC1-long-coding-calculator/next
Das Problem mit pnp geht nicht da dein altes 19 Bytes hatte das neue nur 18 Bytes du hast dich hier quasi verschlechtert da weniger Optionen
mein Mechaniker codiert mit VCDS,
leider hat die Codierung von dir auch nicht funktioniert.
Aber trotzdem Danke für die Hilfe,
wir versuchen es weiter mit der Seite von dir.
Nimm deine alte und lass die letzten 2 stellen weg die sollt genommen werden
Wie ist deine alte Codierung überhaupt eine Scan zu poste. Würde auch helfen … ansonsten viel Spaß dabei … bei Audi ist es 5 Minuten mit Odis und online Anbindung
Mein Mechaniker hat es mit 3 verschiedenen Lesegeräten probiert,
Beim letzten Mal hat das Steuergeräte den Code geschluckt, hat dann alles soweit funktioniert, 5 Minuten später hat das Steuergeräte es wieder alles wieder genullt.
Wir haben es jetzt aufgegeben.
Das ist die Originale Codierung
Wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben als zu Audi zu gehen.
Vielleicht hat das gebrauchte Steuergerät auch eine Macke.
Dein Mechaniker sollte lernen mit seinen Werkzeugen zu arbeiten
Login vorher rein
Codieren und Anpassungen machen / Grundeinstellung der Sensoren und gut ist es
Ansonsten noch die Hinweise beachten und Vcds Orginal nutzen beim ABS MACHEN Clone gerne Probleme
If calculated ABS coding is rejected, try following steps:
- Make sure You selected the right ABS part number
- Change brake disk diameter
- Enable/disable some options (like Hill Hold Control, etc)
If calculated ABS coding is not stored (lost) You have two options
- Enter the coding and perform adaptation to store it in ABS OR
- Enter the coding, wait for some time and enter the coding again to store it in ABS
Alles klar,
Danke für die Info, wir probieren es noch mal aus.
War heute bei VW,
nicht mal die haben es hinbekommen,
Es ist echt zum Mäuse melken.
Welche Region bist du den ?
Das ausprobieren bei VW hat mir 154Euro gekostet. Das ist die Oberfrechheit
Naja du hast gezahlt
für eine nicht erbrachte Leistung
In der Region kann ich jetzt auf Anhieb keinen mir Vcds de dir dann richtet , bin immer noch der Meinung das es gehen solle e
