Hilfe bei H&R Federn für den 8P
kann mir jemand sagen welche Federn für den A3 2.0 Tdi die besten sind.
Und man braucht ja beim 2.0 Tdi die über 1025 KG VA Last .
Denk ich werd mir wohl die H&R 35mm holen,wieviel kosten die und wo kann ich die günstig bekommen?
Mfg
die 45mm federn von h&r sind super. die fahren diverse hier im forum.
soweit ich weiß, hat user raoul noch welche günstig abzugeben.
bilder findest du in meiner galerie und in der von tdi-florian, paulaner, a3-stephan und diversen anderen…siehe suchfunktion.
die 35mm bringen nix, da das fast die ambition höhe ist und sich die tieferlegung kaum bemerkbar macht.
und lass die finger von den kw federn die mit 40mm angegeben sind. beim 8p siehts so aus, als wenn der kofferraum beladen ist. kw mag gute produkte haben, aber die 8p federn machen eine merkwürdige tieferlegungsoptik.
gleiches gilt für die abtfedern, die baugleich sind.
Wenn ich mir deinen A3 ansehe, dann hast Du das KW 2 verbaut, was möchtest Du dann bitte mit neuen Federn ???
Gruss
Paulaner
er hatte einen 8p mit kw2. der ist platt. der neue soll kein gewinde bekommen, sondern nur federn.
eigentlich ist schon alles gesagt,
ich kann dem rest nur recht geben.
Ich fahre die 45er H&R und es fällt nur mäßig auf.
Reicht aber völlig aus.
