High Performance Gewindefahrwerk
Das Fahrwerk ist Made in EU…
Meine Frage: Kennt jemand diese Marke, dieses Modell???
Was würdet ihr sagen??
Kann man so ohne bedenken kaufen und verbauen???
Wenn ja wie ist das mit den Stabis kann man die dann von einem anderen Hersteller kombinieren??
Für Antwort im voraus ein grosses Dankeschön
SpeedyA3
Es waer nicht schlecht, wenn Du mal nen Link hättest.
Worauf Du auf jeden Fall achten solltest, es sollte ein TÜV Gutachten für DE vorliegen.
Bedenkenlos einbauen kann man sich alles, nur ob man dann hinterher auch zufrieden ist…
Anderen Stabi brauchst Du in der Regel ab 50+ mm Tieferlegung an der Vorderachse. Es gibt ein paar User hier, die 60 mm fahren, mit Serienstabi. Probiers halt aus.
Hier ich hab grade mit dem Verkäufer gemailt das Fahrwerk hat Tüv Pfalz gutachten…
http://www.autotechnics.ch/
Hilfe helft mir sonst ist nachher das Fahrwerk weg!!! seufz
HI,
ich würde an deiner Stelle beim Fahrwerk nicht sparen, hol dir lieber ein Markenfahrwerk von KW, H&R, FK oder so! Dann den passenden Stabi dazu und der Tiefgang kann los gehen! Also je nachdem solltest du für beide Sachen so ca. 750 bis ?? dabei sein…
