ganz klar die Kicker!!!
die die digitale Hifonics klingt dünn hat aber Leistung je nachdem was du anstellen willst
den Rockford an 1Ohm laufen lassen und mit ordenltich Power Musik hören oder eben an 4 Ohm dann mit fetten und sauberen Klang.
Ich würde die Kicker nehmen.
aber was ich net versteh:
diese daten hab ich über die kicker gefunden:
Technische Daten:
RMS Power at 4 Ohms 250 x 2
RMS Power at 2 Ohms 500 x 2
RMS Power at 1 Ohms 350 x 2
RMS Power at 4 Ohms 1000 (gebrückt)
RMS Power at 2,66 Ohms 1000 (gebrückt)
RMS Power at 2 Ohms 700 (gebrückt)
frequency response 10-28,000 Hz
MOSFET power supply
module docking port with 2-way active crossover (80 Hz low-pass, 100 Hz high-pass, 12 dB/octave)
discrete output transistors
an 4 ohm gebrückt 1000 watt und 2 ohm gebrückt 700 watt ? des geht doch irgendwie nicht oder ?
Hallo,bin erst vor kurzen hier,also ich hab eine ZR1000,hat laut Meßprotokoll:1264WRMS an 4Ohm Brücke,
Wir haben mal einen Vergleich gemacht:
Hifonic Colossus XI VS. Kicker ZR1000
leistungsmäßig ist ja die Hifonics klar der renner,aber klangtechnisch,dynamisch,Kraftvoller(hat die Kraft unter kontrolle),klar die ZR1000
Ich würd die Amp nie abgeben,ist einfach geil das ungetüm.
Nur mal so dahingefaselt.
MFG Alex
