Hifonics Brutus oder Rockford Fosgate 1051s
ich bin immernoch auf der suche nach einem Verstärker für meine Anlage, zur endauswahl stehen nun
Hifonics Brutus 1500D (1500watt an 1 ohm)
Rockford fosgate 1051s (1050 watt an 4 ohm)
Ich lege sehr wert auf klang und da ich „nur“ eine 74Ah batterie hab sollte sie meine batterie nicht sogar während der fahrt leerpumpen.
der rockford würde mich ca. 30€ mehr kosten als die hifonics, welche ist eurer meinung nach für mein rockford hx 2 woofer (1000watt rms 2x2 ohm) besser geeignet?
(und welche ist stromsparender)?
  • Dieser Beitrag wurde von Twista am 25.01.2005 bearbeitet
ach leutz jetzt kommt schon.
Hey wie wärs mit ner Eton Pa 5402 bringt an 4 Ohm 1050 Watt RMS
ansonsten sind eigentlich beide sehr gut kannst bei beiden nix falsch machen
es is halt so das man ja hört das bei 1 ohm der woofer unkontrolliert spielt und die batterie wegen der hohen leistung auspumpt (bei der brutus auch so ?)
welcher von den beiden frisst mehr strom ?
vom klang her würde der rockford aber ebsser sein oder ?
Also ich würde zum Hifonics greifen.
Meines wissens ist der schon ein Digitalverstärker und verbraucht viel weniger Energie als ein normaler.
Rocford ist bestimmt sehr gut, nur ich denke bei Hifonics ist das preis/leistungsverhältniss besser.
Ich selbst habe einen Hifonics Zyclops und ich habe noch nie so reine, satte Bässe gehört.
ja aber die frage ist ja, ob die brutus bei 1 ohm immernoch so präzise und sauber ist.
Ich hab noch eine Cyklops für 430,-- liegen. Alternatic kann ich Dir aber auch die P2 von Xetec empfehlen.
es geht jetzt nur um die brutus und rockford, da ich die sehr günstig bekommen kann.
Eindeutig die Rockford!
Die Brutus is
  1. ne Hifonics Endstufen -> schwache netzteile
  2. bringt die 1500 Watt @ 1 Ohm
  3. 1 Ohm is überhaupt net gut bei solchen Leistungen -> sehr unkontrolliert…
Rockford: 4 Ohm -> hohe Dämpfung -> viel kontrollierterer Bass und is im allgemeinen auch viel besser als eine Hifonics Endstufe mit vergleichbarer Leistung! Da die Rockford Endstufen einen sehr hohen Dämpfungsfaktor haben…
doppel posting… bitte löschen…
  • Dieser Beitrag wurde von -VeNoM- am 26.01.2005 bearbeitet
Ich habe die Cyclops an 1,3 Ohm laufen.
Ich denke da wird nicht allzuviel Unterschied sein.
bei den Enstufen ist ne zweite Batterie und cap wohl fast pflicht. wenn die rf die leistung wirklich bei 4 ohm bringt dann die nehmen. würde ehrlich gesagt aber keins von beiden nehmen (weiss jetzt nicht für welchen Preis DU die bekommst) Schon mal ne Eton 5002 oder 5402 gehört? oder DLS A6, müsste ja in dem gleichen Preissegement wie RF liegen. also von den beiden die RF
was isn der unterschied zwischen eton 5002 und 5402 ?
die hifonics hat n dämpfungsfaktor von 250, die rockford von 200, heißt das jetzt etwa das die hifonics kontrollierter spielt ?
  • Dieser Beitrag wurde von Twista am 26.01.2005 bearbeitet
Also die Eton sind eigentlich technisch identisch,die 5402 ist der nachfolger der 5002
die eton wird auf jeden fall die sub sehr kontrolliert befeuern da baruchst dir keine gedanken machen die leistung ist echt der hammer von der eton klanglich ganz klar die eton die stellt die hifonics und rockford in den schatten.
hmm, auf der homepage steht das die eton 5402 n dämpfungsfaktor von 2000 hat ??? ist das denn möglich ? hat die 5002 dann die gleichen tech. daten ? spielt die genauso sauber und gut ? (5002 gibts nämlich grad bei ebay)
Also di 5002 bei ebay kannst beruhigt nehemn machst nichts falsch mit die techn. daten sind mit der 5402 fast identisch
es geht halt um den dämpfungsfaktor, ist der gleich geblieben ? 2000 ???
also ich würde die Eton nehmen, aber da deine auswahl ja nur die beiden zulässt, klar die rockford!!!
Was für Spulen hast denn überhaupt bei deinen Woofern? Single oder Dual? Wieviel Ohm jeweils? Sollte auch mal geklärt werden…
2x2 ohm spulen, hab ich auch hingeschrieben ganz am anfang.
HI !
Um Himmels willen was da alles geschrieben wird…
:pillepalle:
Hat denn mal einer die Brutus ausprobiert ? Leistung hat sie, zieht für ne digitale aber für mich zu viel Saft. Klanglich eher ungeeignet wenn man wert auf Klang legt. Vor allem am 1 Ohm Betrieb. Von dem würde ich so und so absehen…außer bei ner guten Endstufe.
Tja, was soll man so weiter sagen. Denke nach meinem Geschmack ist keine der beiden…und nach Daten kann man eher eh nicht gehen.
Mein Tip: Du sagst was Du Dir Preislich vorstellst und dann kann man mal was vorschlagen.
Die Eton wäre echt ok, ne Steg 310.2 oder ne Audison, das sind Amps bei denen man von Klang sprechen kann…
Ralf
