HIFI Hilfe Einbau Verkabelung
servus will mir eine dicke anlage einbauen und hab keine ahnung von wegen verkabelung
sinusleistung was ein guter wert ist und so weiter
ach ja hab ein radio mit chinch sub ausgang
chinch front
chinch rear
HILFE!!!
musst schon sagen was du haben willst,was du hörst,wieviel du ausgeben willst,
alex
ja so um die 600 € für die anlage
SUB
2 3wege boxen hinten
vorne dann 2 tweeter und 2 mittel ton
und 3 endstufen vorne hinten sub
ich such aber eigentlich ne Einbau verkabelungsanleitung
Wo genau ist der Knackpunkt? Also Boxen und Co hast Du schon, klingt so.
geht also rein ums Kabel ziehen, oder?
ja genau
die boxen und alles hab ich
weiß nur nicht wo die am besten gezogen werden auf was man aufpassen muss
und wo alles angeschlossen werden muss
irgendwie haste da nen wirrwar drin,fang mal von vorne an,…spring nicht von höcksken auf stöcksgen…
Die hast die Lautspreche(nicht Boxen)…
verkabelung:
Strom ane fahrerseite nach hinten,entweder durch wasserkasten oder durch den blindstopfen
Cinch beifahrerseite sowie LS Kabel
Bei 3 Endstufen kommste ohne doppelten boden net hin!
Alex
hinter den seitenverkleidungen ist gut platz hinten :slight_smile: allerdings bekommst so nur 2 unter. mit der 3. wird dann doch schwierig.
also doppelter boden :slight_smile:
ich würde die wasserkasten methode nehmen, da kommst direkt unter der batterie raus, ist eine feine sache und nicht so ein gefummel wie mit dem blindstopfen :slight_smile:
du kannst es aber auch direkt von einer klemme unterm sicherungskasten holen.
