Hallo Leute,
Habe einen A3 8v Limo geerbt, er hat die Passive "anlage" verbaut, Habe aber noch von meiem 8L hier 2 endstufen und nen Subwoofer rumliegen.
Würde die sachen gerne einbauen stehe aber vor dem Problem das ich nicht weis, wie ich die Endstufen ansteuern kann.
Habe bisher im Netz nur kabel für High anschlüsse gefunden, meine endstufen laufen aber über ganz normale Chinc kabel.
Hat jemand vielleicht dafür eine Lösung für mich?
Im zuge dieses Umbaus sollen die Boxen in den Türen auch gleich gewechselt werden.
Hat da jemand schon welche verbaut bzw. kann welche empfehlen?
bin für jeden Tipp dankbar
Danke!
