hi kann mir jemand helfen find einfach nichts brauchbares in der suche !! wie bau ich den blinker vorne fahrerseite neben dem scheinwerfer aus da meiner zersprungen ist und ich nen neuen brauch und nichts kapputtmachen will!! ist nen
a3 tdi bj 02.97
Danke schonmal
der blinker ist mit einer schraube verspannt
einfach die motorhaube auf und dort wo der blinker ist ist eine schraueb die ist weis einfach aufdrehen bis die spannung weck ist mit der sie gehalten wird.
dann noch die stecker abmachen dann kannst du ihn raus ziehen
Hi !
Die Sicherungsschraube erreichst Du von oben durch ein Loch im Querträger.
Vorsicht beim Drehen der Schraube nur eine 1/4 Umdrehung machen da sonst die Halterung springen kann (ist mir passiert).
Halter runter drücken und nach vorne heraus ziehen.
Beim Zurückschieben auf die Führungen des Blinkers achten und Sicherungsschraube wieder verdrehen (1/4 Drehung)
Wenn du dazu noch 'ne bebilderte Anleitung suchst, dann schau mal in deine Betriebsanleitung…
Gruß Mackie
