heulendes Geräusch zw. 2000-3000UMin
Hi…
hab nen 1.8T EZ 03/99…
wenn ich langsam beschleunige, dann hör ich zwischen 2000 und 3000 umdrehungen egal welcher gang eingelegt ist für ne sekunde ein Heulgeräuch von vorne …
wenn ich schnell beschleunige ist nichts zu hören … kann aber auch sein das der motor dann zu laut ist und das geräusch übertönt…
wenn kein gang eingelegt ist ist nix zu hören…
was kann das sein ?? getriebe ?? kupplung??
gruß dEELiTE
Turbopfeifen ???
nee leider kein turbopfeifen … hoert sich fuer ne sekunde son bisl nach katzenmiauen oder so an …
gruß dEELiTE
Der Hamster kann nicht so schnell den Turbo drehen :slight_smile:
Versuch das doch mal im Stand bei offener Motorhaube. Vielleicht kannst Du ja dann die Geräuschquelle besser orten…!
Wenn das im Stand nicht kommt, musst Du wohl weitersuchen…evtl. mit Beifahrer., der mal ein Ohr aus dem Fenster hält…!
hi…
im standt hört man nix… das geräusch kommt nur wenn ein gang drin is un nid ausgekuppel is …
hmm… vieleicht fahr ich einfach mal zu audi hin …
gruß dEELiTE
