Heizung nur lauwarm
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit wird es im Auto nur noch lauwarm.
Kann beliebige Wunschtemperatur einstellen, es kommt nur ein wenig lauwarme Luft aus den Düsen auf beiden Seiten.
Kühlwassertemperatur wird normal angezeigt.
Wenn ich die Heizung auf „low“ stelle, wird sie ganz kalt. Man hört dann auch eine Klappe.
War in der Werkstatt, die sagen es alles im „Normbereich“.
Das ist Blödsinn, es ist kalt.
Eine reine Untersuchung soll 200 € kosten, ohne Behebung des Problems.
Habe das Gefühl als ob das Thermostatventil fest sitzt, also nicht mehr regelt.
Kann mir jemand sagen wo das Thermostatventil sitzt?
Vielleicht sogar mit Zeichnung.
Die Bedienelemente im Fahrgastraum arbeiten optisch normal.
Welche Teile könnten sonst noch die Ursache sein?
Freue mich auf Anregungen und Tipps.
Gruß Harro
Habe noch ein wenig weiter gesucht.
Bin darauf gestoßen, dass der Wärmetauscher beim 8V sich gerne mal zusetzt.
Wundere mich, dass die AUDI Werkstatt das Problem nicht kennt.
Ist es sinnvoll/zielführend den Wärmetauscher zu spülen?
Oder ist es besser den direkt zu erneuern?
Danke für eine Einschätzung.
Gruß Harro
Ist die Frage wie zu der ist , aus Kostensicht erst mal spülen versuchen beim Bosch Dienst o.ä.
Für den Tausch muss das ganze amaturenbrett raus um den Klima Kasten zu tauschen das sind einige Stunden
Da muss kein Amaturenbrett raus, ist aber trotzdem ein hoher Aufwand. Aber eigentlich sind da eher die TDIs von betroffen.
Ersteinmal prüfen ob die Kühlfüssigkeit überhaupt warm wird und ob die Steuerung der Klappen richtig funktioniert.
danke für eure Antworten.
Wie prüfe ich die Klappen?
Wenn ich die Heizung auf „low“ stelle, höre ich eine Klappe und die Luft wird sofort kalt.
Aber egal wie ich die Heizung sonst einstelle, es kommt immer nur lauwarme Luft.
Wenn ich längere Zeit Autobahn fahre, wird es spürbar wärmer als im Stadtverkehr.
Wenn es an einer der Klappen läge, müßte doch irgendwo heiße Luft kommen.
Oder irre ich da?
Aus den mittleren Düsen kommt immer nur kalte Luft.
Das ist aber schon immer so und vermutlich korrekt.
Hab dieses Video gefunden zum Tausch des Wärmetauschers:
Audi A3 8V | Vw Seat Skoda EA288 Wärmetauscher wechseln | keine Warme Luft | Head Exchanger
Das ist sehr arbeitsintensiv, sieht aber machbar aus.
Muß danach noch entlüften und G13 nachfüllen.
Möchte das natürlich nur machen, wenn es wirklich notwendig ist.
rincewind schrieb: Aber eigentlich sind da eher die TDIs von betroffen.
Ich habe 1.4 ltr mit 140 PS. Hab jetzt knapp 120.000 auf dem Tacho.
Da die Motortemperatur gut aussieht, denke ich mal es nicht der Thermostat.
Der Motor wird schnell warm und nicht zu heiß.
Gruß Harro
Ohne Diagnose wie OBD11 oder VCDS kann man nur rumprobieren wg. den Stellklappen. Haben die Benziner einen elektischen Zuheitzer für die Lüftung wie die TDIs? Das weiß ich jetzt leider nicht. Falls ja: Wenn bei den Temperaturen gerade nach ein paar Minuten warme Luft aus der Lüftung kommt und sobald die Kühlflüssigkeit warm wird nur noch kalte dürfte es leider der Wärmetauscher sein.
Für das korrekte Entlüften benötigst Du eh VCDS falls Du das selbst machen möchtest.
Danke.
Ich habe VCDS. Bin grade dabei das auf einem neuen Rechner zu installieren.
War bisher auf Windows 7 und das geht jetzt ja nicht mehr.
Nach dem was ich bisher gelesen habe, denke ich es wird der Wärmetauscher sein.
Ich werde es einfach mal probieren.
hatte bei a3 8v Diesel gleiches problem heizungskühler getauscht alles ok sepp
so, habe heute Morgen den Heizungs-Wärmetauscher gewechselt.
Jetzt ist es wieder warm im Fahrzeug.
War ja immer noch unsicher, ob der Wärmetauscher wirklich das Problem ist.
Das Verstopfungsproblem soll ja überwiegend beim Diesel sein.
Hab beide Wärmetauscher durchgeblasen.
Beim neuen Wärmetauscher ungehindertes durchblasen.
Beim alten Wärmetauscher ging kaum noch Luft durch.
Grade eine Probefahrt gemacht, wieder mollig warm.
Bin froh das jetzt gemacht zu haben.
Jetzt noch die Reste wieder einbauen …
Werde morgen die Entlüftungsroutine durchlaufen.
Hallo Leute
Bei mir ist die Heizung auch nur lauwarm und die Klima geht auch nicht . Hat jemand erfahrung gemacht mit sowas? Lg
Das Problem mit der Heizung hatte ich auch.
Hab den Wärmetauscher selbst gewechselt. War viel Arbeit, funktioniert bis heute. Hab mir ein YouTube Video angeschaut und dann losgelegt war ca 6 Std Arbeit
Gruß Harro
