Heizung funktioniert inkonsequent und Lüfter quietscht
Hallo Leute
Ich habe mein erstes Auto gekauft. Einen A3 8L 1.9 tdi mit 90ps aus 1998. An den auto habe ich schon einiges gemacht nun ist es so das die Klimaanlage seltsam funktioniert, dachte ich mir kein Problem habe ich den sensor getauscht, da ich dort das Problem vermutete. Nun ist es auch besser er bläst aber nicht jedes mal gleich mal funktioniert es mal kommt keine Luft zu dem macht der Lüfter schleifende oder gar quietschende Geräusche. Warm wird es aber auch mal schneller mal langsamer wie mir scheint (kann auch Einbildung sein). Soweit mein Problem ich würde mich sehr über antworten freuen.
Ps habe schon im Forum recherchiert habe aber nichts passendes finden können.
hallo! bin in einer sehr ähnlicher Lage. gegen quitschen habe ich das Lüftermotor ausgbaut und da es mir als ein nacgebautes Neuteil vorgekommen ist, teilweise demontiert ind mit wd40 die Lagerungen eingespritzt und eingebaut. das quitschen wurde zwar leiser, aber dennoch geblieben. nach 2 Wochen ist es aber 90% weg, also nicht störend.
wo sitzt der Sensor den du getauscht hast? meiner spinnt auch, in der mitte bläst warm, seitlich aber kalt. es hängt mit Sensorik zusammen, denn habe Temp. Messwerte ausglesen, die lagen völlig daneben
