Guten Abend zusammen,
Ich bin neu hier, hab auch die sufu bemüht, bin auf einen Beitrag gestoßen und hab dann da nochmal nachgefragt aber leider keine Antwort mehr bekommen
Jetzt zum Thema:
Hab mir kürzlich einen Audi A3 8V 2.0 tdi mit 150 ps bj 2013 gekauft, der hat 130k km gelaufen… Joa, jetzt wars ein bisschen frischer und schon wurde es im innenraum nicht mehr wirklich angenehm warm, man kann es schon aushalten, aber auch wenn man auf HI stellt wird es nicht sehr warm…
Die klappenmotoren hören sich auf jeden fall alle so an, als würden sie noch fahren.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass der wärmetauscher zu ist, falls ja, kann man den ohne ausbau irgendwie spülen?
Falls nein, gibt's da einen der sich nicht ganz so leicht zu setzt?
Soll ja beim 7er golf auch relativ bekannt sein…
es gibt ein Zeug von LiquiMoly zum Spülen vom Kühlsystem. Versuch macht Klug. Ich hatte mein Kühlsystem mal gespült und es kam eine menge Siff raus. Ob es in dein Fall hilft keine Ahnung.
Das Ding ist in ner halben Stunde locker gewechselt, also einmal Kühlsystem komplett spülen, leer machen, Wärmetauscher wechseln und neu befüllen. Nur so kannst du dein Problem lösen.
Alles klar, dann werd ich mich nächste woche mal dran machen müssen… Ich geb auf jeden fall bescheid
Gibts jetzt eigentlich einen der sich weniger zusetzt?
[/quote]Das bedeutet nichts…
Bei meinem A4 Cabrio war es auch so…nur die Beifahrer Seite wurde geheizt, Fahrerseite kam immer kalte Luft.
War ein Stellklappenmotor, der nicht mehr wusste, wohin er fahren sollte.
Entweder mit VCDS neu anlernen und testen, ob er es akzeptiert…oder einen neuen verbauen.
Ob es der Stellklappenmotor ist, kann man über das Fehlercode auslesen sehen.
Wenn Du 2-Zonen Klima hast, teste mal, ob es auf beiden Seiten der Fall ist…also, ob beide Seiten nicht geheizt werden…
