Hallo!!!
will meinen Heckscheibenwischer durch so einen kleinen Stopfen ersetzen!
Hat das einer schon mal gemacht???
Wie krieg ich den Wischer-Motor raus und die Verkleidung drummrum???
Hallo!!!
kofferraum aufmachen
in der griffmulde sind 2 schrauben drin, die mit einem kreuzschraubendreher aufmachen
einmal beherzt anziehen, aber nicht wie ein schmied bitte, da die verkleidung geclipst ist, beim ersten mal, wird das ziemlich schwer gehen, aber wie gesagt, alles machbar ![]()
der wischermotor selbst ist mit 3 muttern befestigt, müssten M8 muttern sein, also mit einer 10er schlüsselweite aufmachen
der schlauch vom spritzwasserbehälter zum wischermotor verschließt du am besten mit einer passenden schraube, da wenn du wirklich aus versehen mal auf den heckwischer kommst, die ganze soße nicht in die kofferraumabdeckung reinläuft
ich weiß nicht welche abdeckung du hast, ich selbst hab eine aus glas, die von innen nach außen befestigt wird, udn dann mit einem glas-kleber befestigt wird
hast du jedoch die aus plastik, müsste das plastik soweit ich es in erinnerung habe, von außen auf die scheibe gesteckt werden, und das gegenstück dann logischerweise von innen befestigt
wenn das alles passiert ist, die ganze prozedur eben wieder rückwärts, verkleidung wieder einclipsen, vorher aber schauen, dass alle clips in der verkleidung stecken, und nicht im blech der heckklappe, versuch beim ausbau wenigst möglich abzubrechen, damit die blende beim einbau auch wieder einen festen sitz hat
dann die beiden kreuz wieder reindrehen → fertig
Ja besten Dank!!!
hab die aus Plastik…
WO GIBTS DIE DENN AUS GLAS???
Mfg Juwe!!!
also ich selbst hab die aus glas, weils einfach optisch ansprechender aussieht
hab die damals bei ebay gekauft
ich such dir mal eine auktion raus, mom
http://cgi.ebay.de/HECKSCHEIBE-OHNE-WISCHER-S3-S4-S6-RS4-R32
Nochmal,besten Dank,werd mich gleich nachdem Frühstück mal ran machen!!!
Danke!!!
Mfg Juwe!!!
Weiß jmd ob die Löcher im 8P und 8L die gleichen Maße haben?
