Habe ein Problem mit mit meinen Heckscheibenschwische Spritzanlage. Wenn ich denn hebel für hinten betätige hört mann die Pumpe arbeiten und der Wischer wischt fleisig nur kommt kein Wasser. Was ist da bitte?
Danke für eure Hilfe. Bin neue hier.
Ich gehe mal davon aus, das Du genügend Wasser im Wischwaschbehälter im Motorraum hast, oder ?
Dann deutet der Effekt wahrscheinlich auf eine verstopfte Wischerdüse hin, im schlimmsten Fall ist der Plastikschlauch der das Wasser zur Heckklappe bringt irgendwo unterbrochen/abgeknickt etc.
Ja wasser ist genügend drinnen und die Pumpe hört man auch laufen nur irgenwie kommt kein wasser. Mal ausprobieren. Wo verläuft überhaupt der wasserschlauch?
schau mal hinten links im kofferraum, da wo der subwoofer eingebaut ist, verkleidung mal öffnen und reinkucken. wenns da nass is, is der schlauch durch, der is irgendwo in dem bereich nochmal zusammengesteckt.
Hi leute
auch wenn der Thread uralt ist, ein bisschen geholfen hat er mir. Für alle anderen zur schnelleren Suche will ich noch ein Bild nachreichen. Hatte auch das Problem, dass hinten kein Wasser mehr kam. Es gibt zwei Steckungen am Schlauch nach hinten. Einmal die Verbindung im Motorraum in dem Kabelkanal unter dem Lufikasten und dann die Verbindung hinter dem Subwoofer/Navirechner. Leider muss das alles raus, dass man ran kommt. Zur Übersicht hier noch das Bild dazu: http://www.miehle-it.de/s3/100115_Spritzwasserschlauch/slides/IMG_9679.htm
Bei mir hatte sich letzten die Düse verdreht vermutlich durch den frost oder so. Jedesmal beim wischen sah es so aus, als ob kein Wasser ankommen würde, dabei spritzte es nach unten auf die Straße.
Habe die Düse mal eingesprüht ohne großartigen erfolgt, habe daraufhin mal die verkleidung demontiert bzgl. Schläuchen diesen abgezogen am Wischarm und da kommt Wasser also fallen diese Weg muss ich jetzt das komplette teil hinten ersetzen oder zu was ratet ihr mir ?
zieh die düse mal aus dem düsenstock raus, nd gucke ob dann wasser ansteht, wenn ja, dann nur neue düse…wenn nicht, oder die düse verreckt total im stock, dann neues set. gibt ein repreaturset bei audi fuer 10€
Ne dat set meine ich nicht… das was ich meine ist nur ein weisses plastikrohr, mit der aufnahme fuer den wischerdüsenstock… Oder oder oder.
Stop, ich verwechsel das , das was ich meine ist vom Polo 6N meiner freundin, da kost das grade mal 10€ besteh quasi nuer aus dem messingteil auf dem bild dort, und ist aus plaste.
Recht hast du, manchmal kommt es mir vor als wär ich in der Apotheke, aber dann wache ich auf und stehe dem Lagerist vom Freundlichen gegenüber:biggrin:
