Seit kurzem kommt aus dem Heckscheibenwischer kein Wasser mehr, wenn ich die Scheibe reinigen möchte. Woran kann es liegen, das Pumpgeräusch hört man immer noch und Dreck ist mir auch nicht in den Wassertank gefallen. Also ich bin ratlos
hallo
hatte das gleiche pro
schau mal hinterr dem luftfilter ist ein kabelkanal, welcher ins cockpit führt (plastikverkleidung) hier ist ne steckverbindung. diese hat sich bei mir gelöst…
oder schnapp dir nen freund. der eine pumpt, der andere schaut im motor ob evtl wasser leckt…
cyber
Kann auch die Düse sein. War bei mir nach knapp 5 Jahren vertstopft. Neu ca. 5-9 Euro.
… oder der schlauch hat sich am wischer selbst gelöst - war bei mir der fall. die ganze suppe is dann reingelaufen & der wischer is „durchgedreht“
dann: heckklappe auf, 2 schrauben aus der griffmulde rausdrehn, verkleidung ausklipsen, schlauch wieder draufstecken (evtl. mit kabelbinder sichern)
ciao
der pete
Bei mir war es im kofferraum im linken Seitenfach. Da hat sich der Schlauch gelöst. Wenn Du Wasser pumpst und kurz darauf an der hinteren Stoss-Stange links unten Wasser tropft dann ist es das Problem.
