Hallo an die Gemeinde,
ich habe mal eine technische Frage zur Heckscheibenheizung.
Es betrifft aber zum Glück nicht meinen A3, sonder den C Corsa meiner Mutter.
Die Heckscheibenheizung "scheint" nicht zu funktionieren.
Sie wird auch bei beschlagener Scheibe nicht frei.
Jetzt bin ich her gegangen und habe mal die Spannung zwischen den Leitern gemessen. Und siehe da es liegen 12V an.
Jetzt stellt sich für mich die Frage warum wir die Scheibe dann nicht frei.
Oder Frage ich mal was meint Ihr, was soll ich tun um den Fehler zu finden.
Danke Fred
ich würde mal die anliegende Stromstärke messen und rausfinden, ob genug Ampere anliegt. Diese könnte z.B. durch einen Kabelbruch oder verschlissene Heizdrähte zu wenig sein.
Zudem mal die Heizdrähte auf Haarrisse untersuchen. Dort kann auch Strom auf der Strecke bleiben und dann die Stromstärke nicht mehr ausreichen für
das freibekommen beschlagener Scheiben.
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Den Strom kann ich aber nur in Reihe messen und ich weiss nicht genau wo cih da am besten das Messgerät anklemmen soll.
Habt ihr eine Tipp wie ich das machen soll.
Danke Fred
Die Heckscheibenheizung ist bestimmt hinten an der Scheibe "eingesteckt", d.h. da müssen (vielleicht auch unter einer Verkleidung) die Stecker sitze (Verbindung zwischen Heckscheibe und Kabel nach vorne).
Davon einen Stecker abziehen und Ampermeter zwischen Kabel und "Scheibe" klemmen.
