Wir haben uns gerade einen neuen 47 Zoll 3D Fernseher von LG gekauft. Probleme bereitet mir jetzt aber mein dazwischengeschleifter DVD Festplattenrecorder (Sony). Und zwar ist unser Sky Receiver direkt per HDMI mit dem Fernseher verbunden, zusätzlich ist der Recorder per Scart mit dem Sky Receiver verbunden, der Recorder ist dann wiederum per HDMI mit dem zweiten HDMI Anschluß am Fernseher verbunden (der DVD Recorder hat nur einen HDMI Eingang, Ausgang nur Scart). So weit so gut, da lief bisher bei unserem alten Fernseher ohne Probleme, aufgenommene Filme/Sendungen mußte man halt über den zweiten HDMI Anschluß gucken, das klappte bisher auch. Bei unserem neuen Fernseher kommt jetzt aber folgende Meldung: Foto unten hochgeladen.
Aber selbst wenn ich die HDMI Verbindung vom DVD Recorder zum Fernseher entferne und den Recorder dann nur per Scart verbinde (so wie es in der Meldung steht) kommt immer noch diese Meldung? Weiß jemand wo hier jetzt das Problem liegt? Wie gesagt, vorher mit unserem alten Fernseher lief das ohne Probleme, da war alles exakt genauso angeschlossen. Der alte Fernseher war ein 42 Zoll JVC, beide Modelle sind Full HD.
irgendwas stimmt mit deiner beschreibung nicht, wenn der dvd recorder nen hdmi eingang hat, wieso steckt der im tv?
die hdmi abschlüsse im tv sollten doch eingänge sein.
ich denke mal da liegt der fehler
Funktionieren müßte das ganze erstmal wenn du nur den Sky reciver über HDMI anschließt? Da dieser ja das digitale Signal zum tv überträgt…scart dagegen ist analog…versuchs erstmal so bitte
google bitte mal nach diesem Hinweis…"hinweis 327 hdcp authentifizierung fehlermeldung"
Sollte direkt der erste Treffer bei Google sein
(hifi-forum.de)
Der DVD Recorder hat nur einen HDMI AUSGANG, aber keine Eingang, das geht nur mit Scart. Daß so kein HD übertragen werden kann ist mir klar, aber darum geht es mir ja nicht.
Sky direkt zum Fernseher funktioniert, nur wenn ich vom Recorder gucken will nicht und da ist es dann egal ob Scart oder HDMI, da kommt jedesmal diese Meldung. Aber komischerweise nur bei Sky Sendern (kein HD, auch normale Sender), Pro7, Sat 1 usw. läuft komischerweise aber??
So, ich hab jetzt das Ganze mit unserem alten Fernseher nochmal ausprobiert, und auf einmal ist es da genauso?
Was ich aber herausgefunden habe ist, daß es NICHT am Recorder selber liegt, wenn ich nämlich den Sky Receiver mit dem Recorder verbinde und diesen dann per HDMI mit dem Fernseher funktioniert alles, ABER NUR wenn der Sky Receiver nicht auch noch direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden ist, dann ist es auch egal über welchen Ausgang man guckt. Also wenn ich bei HDMI 1 den Sky Receiver habe und auf HDMI 2 gucke kommt trotzdem diese Meldung, wenn ich den HDMI Stecker im Slot 1 entferne kommt das Bild wieder? Auch beim alten Fernseher. Also ich hab den neuen Fernseher mit der Skybox per HDMI drangelassen, und den geschleiften Recorder per HDMI mit dem ALTEN Fernseher verbunden, da kommt die Meldung genauso, sobald die HDMI Verbindung der Skybox im neuen Fernseher getrennt wird kommt auch beim alten Fernseher das Bild wieder. Also liegt es nur direkt an der Verbindung per HDMI von der Skybox und dem neuen Fernseher?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ist schwierig das alles zu beschreiben.
