Hallo, ich habe in meinem Audi A3 ein Fichtel&Sachs Fahrwerk verbaut und bin damit super zufrieden. Es könnte an der Hinterachse aber noch etwas tiefer sein. ( ca.1,5cm)
Nun sagte mir ein Freund das ich die Federn stauchen lassen könntet um meine Wünschhöhe zu ereichen. Die Quallität der Feder würde sich angeblich nicht verändern. Sie würde nur etwas härter werden und die Dämpfer sind ja eh schon gekürtzt. -Nur was sagt der Tüv dazu ???
Hat jemand von euch evtl. Erfahrungen mit dem Stauchen gemacht ??? DANKE für eure Antworten !!!
:daumen:
MfG. Der Audinaut
Dieser Beitrag wurde von audinaut am 19.02.2004 bearbeitet
da stimme ich mozart voll und ganz zu! das ändert die federrate dermassen ins negative, dass die feder materialermüdungserscheinungen bekomme kann, und somit brechen könnte! ausserdem bekommt man dadurch womöglich in beiden federn eine andere federkonstante, und das fahrzeug wird sehr sehr unruhig liegen!
also FINGER WEG vom stauchen!
Es gibt möglichkeiten wie das geht. Ein Freund arbeitet im Federnwerk, der sagt das es geht. Aber der Aufwand, für eine korrekte arbeit, bei den Kosten ein kompletten Fahrwerks liegt !!! Also lohnt das ganze übehaupt nicht, mal abgesehen das deine Betriebserlaubniss erlischt.
stimmt! aber wenns richtiog gemacht wird wirds halt teuer! da schließ ich mich dir vollkommen an! da kannst du gleiche neue federn oder fahrwerk kaufen und bist auf der sicheren seite!
