Hardyscheibe hinten
Servus, ich habe bei meinem S3 8l Risse in der Gelenkscheine hinten entdeckt. Da ich jetzt eh den Haldexölwechsel mache und dann auch die Pumpe ziehe, muss ich die Kardanwelle sowieso vom Hinterachsgetriebe lösen. Allerdings kann ich keine Hardyscheibe für hinten finden, sondern nur für vorne. (OE Teilenummer für hinten: 1 J0 521 307 O)
Die Hardyscheibe für hinten gibt es aber einzeln oder ist die an der Kardanwelle fest verbaut und somit nur zusammen mit einer neuen Kardanwelle erhältlich?
Mfg
Gelenkscheibe mit Tilgergewicht 1J0 521 307 D
Danke schonmal für die Teilenummer, leider sind die Hardyscheiben im Zubehör ausverkauft es gibt nur welche vom 8P zb.
Gibt es baugleiche Modelle wo man noch die Hardyscheibe im Zubehör für normales Geld bekommt und die Scheibe dann auch trotzdem für meinen S3 8l passt?
Golf 4 r32 sollte passen
