Habe das selbe Problem gibbet nur Komplett suche schon ewig, noch nie was gefunden, aber ich habe es jetzt so gemacht das ich den Griff wieder dranggeklipst habe, der hält auch mit nur einer Lasche.
Du musst dann lediglich nur etwas vorsichtiger sein beim öffnen und nicht dran reissen aber es hält bei mir so auch schon ewig.
Nur ab und zu reisst ihn mal ein Ahnungsloser Beifahrer ab, dann aber trotzdem nur 10min. Arbeit und wieder dran.
Nun - nachdem es mir gegen den Strich geht, wegen eines abgebrochenen Bügels am Handschuhfach-Griff, die komplette Einheit für 36 Euro zu kaufen, war ich weiter kreativ.
Ich hatte zunächst versucht, die Bruchstellen zu kleben - negativ.
Heute bohrte ich mit einem 1 mm-Bohrer, dann mit einem 1,5 mm-Bohrer Löcher jeweils in den Bügel und in das feste Stück und "nähte" den Bügel mit dem Draht einer Büroklammer an.
Zur Verstärkung gegen die seitliche Verbiegung des Bügels, schmolz ich mit dem Lötkolben ein Kunststoff-Plättchen ein.
meine Spezial-Reparatur des Handschuhfach-Griffs hält noch immer bei völlig normaler Belastung, also nicht nur bei besonders schonender Verwendung.
Möge auch bei "kleinen Dingen" die Kreativität mit uns sein!
Rainer
Ja habe meines jetzt mal auch bearbeitet, nach deiner kreativen Vorlage, habe es allerdings etwas anders gemacht da bei mir der Punkt des abgebrochenen Stückes etwas anders sitzt.
Aber es hält auch bei mir.
