Hallo Leute ich möchte mein A3 von Mib 1 auf Mib2 umbauen den Großen Bildschirm habe ich schon jetzt meine Fragen
-kann ich irgend eine Mib 2 nehmen
-brauche ich extra Kabel
-hab gehört von 2 Steckern muss die Nase abgetrennt werden wenn ja welche und Farbunterschiede beim einstecken
-ist eine Dab Antenne nötig hab eine Haiflosse auf dem Dach ???
Hat jemand ein Video oder kann mir helfen wäre super
Erst mal schauen, dass du eine nimmst, die alle Funktionen hat, die du brauchst. Wenn du unten von DAB sprichst, sollte die MIB2 das auch haben. Wichtig ist hier halt auch, die Geschichte mit dem Komponenntenschutz.
Evtl. musst du den Teil im Ablagefach auch mit ersetzten. Ansonsten nur wenn du die erweiterten Funktionen von MIB2 brauchst.
Das gilt nur, wenn du vom kleinen auf den grossen Bildschirm beim vFl umbaust.
Di hat mit dem DAB-Empfang nichts zu tun. Original ist die DAB-Antenn in der Heckscheibe. Die muss über einen anderen Antennenverstärker angeschlossen werden. Dazu muss dann noch das Antennenkabel nach vorn verlegt werden.
Warum willst du eigentlich umbauen? Wegen DAB?
Gruss Markus
