Haifisch Antenne
Hallo.
Habe eine Frage:
Kann ich die GPS Antenne von meinem A3 8L gegen die orig. Haifischantenne von Audi tauschen?
Die hier z.B:
http://shop.hh-technix.de/product_info.php/info/p29_Haifisch-GPS---GSM---UKW-Antenne.html
Habe das Navigation Plus von Audi drinn… (müsste RNS-D sein)
Danke für Eure Antworten!
Grüße
Matthias
Moin Matthias,
passt so weit schon, nur die Anschlüsse müsstest Du adaptieren, da der 8L noch keine FAKRA-Stecker haben dürfte.
Michael
Moin.
Danke für deine Antwort.
Nur welche Adapter brauche ich da?
Das heißt ich kann die ohne weiteres wechseln? (Also keine Probleme mit dem Navi oder so und ob die auch dicht ist auf dem Dach?)
Das einfachste wird sein, Du nimmst mal die Leuchte aus dem Himmel, dann hast Du freien Blick auf Deine aktuelle Antenne und deren Stecker. Aus dem Kopf weiss ich leder nicht was da beim 8L verbaut ist.
Ich habe den Umbau bei meinem Avant gemacht, da waren Koax-Stecker an der alten Antenne die keiner Norm entsprachen und somit nicht zu adaptieren waren. Also musste ich diese abschneiden und selbst Adapter bauen, ich habe da BNC gewählt.
Michael
