Hi Leute!
Ich hab diese Frage schon vor einiger Zeit mal gepostet, aber leider keine Antwort erhalten:
Ich habe ein H&R Gewindefahrwerk und bin ca. 60/50 tief.
Ich möchte jetzt noch ca. um 10 mm an der VA und HA tiefer gehen.
Verändert sich die Härte dadurch spürbar oder bleibt sie fast wie zuvor?
Was sind eure Erfahrungen (auch mit anderen Gewindefahrwerken) ???
hi!
also wenn man logisch überlegt, dann hat man, je weiter man runterschraubt, je weniger federweg und somit weniger komfort. daher denk ich mal wirds noch nen kleinen deut härter werden. aber denke, dass du das nicht wesentlich spürst!
juli
hallo,
es verhält sich wie folgt. die tatsächliche federlänge verändert sich nicht. die kurze feder liegt im normalzustand „auf block“ und dient nur dazu, das rad bei starker ausfederung am boden zu halten. weil sich die federlänge der grossen feder nicht ändert, man drückt sie ja nicht zusammen, bleibt auch die härte gleich. das fahrwerk wird nicht härter werden, wenn du es tiefer schraubst. Ich hab an meinem H&R die höhe schon öfter variiert und keinen unterschied in der härte festgestellt.
